查看: 238|回复: 0
换机油的螺丝多大?
发表于 2025-9-7 00:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个车型不一样的发动机,排量不一样,放油螺丝更不一样。发动机放油螺栓的作用是:发动机更换机油时可以放出发动机内部的脏的机油。放完脏机油后拧紧放油螺栓更换新机油,起到密封作用。放油螺栓可以反复用:放油螺丝可以反复用,但放油螺丝垫片不能重复使用。因为垫片起到的是密封作用,而最常用的垫片为铝垫片,因为铝比钢软,拧螺丝时,铝垫片会产生变形从而填补空隙。然而,用过的垫片在安装时已经发生过变形,内部结构变的致密,再次使用很难压缩变形,这就起不了密封作用,因此每次换油最好更换垫片。
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.080326 second(s), 20 queries .
