查看: 230|回复: 0
巧格i里程表不动了怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧格i里程表不动了的原因主要有以下几个:里程表软芯断开:也就是从变速箱到里程表之间的连接装置,可能是中间的芯断开;如果拆下来检查没有断,就要检查变速箱上的路码表齿轮,是否出现故障。如果还不行,就要更换路码表插头没插牢:以及线路断路都会造成车速里程表不走,用户将插头插牢即可。拨开传器插接件,打开点火开关,插接件中与棕底红道线相连接的即2号电极,用一根自制带插头的电线延仲出,对车身搭铁部位虚划动,给仪表输入脉冲信号信,此时若车速表指针转动,说明仪表正常,故障发生在传感器舌簧开关管或磁环上面。
GMT+8, 2026-9-23 11:43 , Processed in 0.112557 second(s), 20 queries .
