查看: 141|回复: 0
备胎能放前轮吗?
发表于 2025-9-7 00:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎能放前轮。使用时间:建议临时替换使用,如果更换,建议全部更换:非全尺寸备胎:在常用的汽车上一般配有全尺寸和非全尺寸的备胎。非全尺寸备胎直径和宽度都明显小于常用胎,因此在装车后会导致同一根轴左右两侧轮胎的附着力不一致,具有一定安全隐患。采用非全尺寸备胎还会对车辆的制动性能、操控特性产生明显影响。备胎:指的是轿车的备用轮胎,其规格会与原汽车轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎会采用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等形式的备胎。
GMT+8, 2026-9-21 02:33 , Processed in 0.094246 second(s), 20 queries .
