查看: 262|回复: 0
发动机冷却液能用冷水代替吗?
发表于 2025-9-7 00:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液不能用冷水代替原因如下:冷却液用水代替的高温损伤:在汽车发动机技术还没有这么先进的时候,早期的汽车发动机水箱,使用的冷却介质还真就是水,就是清水,自来水,都这么添加使用。所以,早些年,经常会看到车辆形势时间长一点之后,水箱内的水就沸腾,也就是俗称的开锅,此时发动机就无法正常的工作,只能停车,等待水箱内水的温度降低,发动机温度也降低之后,再继续行驶。冷却液用水代替的低温损伤:在气温较低的时候,需要解决低温结冰的问题。冷却液添加的一些物质中,就有降低冰点的物质,让冷却液相对水有这更低的冰点,在零度以下,或者更低零下20度,也不会出现结冰的情况。冷却液防止腐蚀及水垢的产生:和很早之前直接用水冷却相比,冷却液中百添加的一些物质,还具有防腐蚀,以及防止水垢产生的一些物质的加入。在长期的车辆使用过程中,特别是橡胶类的管路。包括金属类的管路,在冷却循环高温低温不断的作用下,如果没有冷却液的防护,是很容易产生腐蚀。长期积累腐蚀,就很容易造成相关管路和部件出现泄漏,损坏的情况,导致冷却循环系统无法正常工作,从而发动机也无法正常的运转。
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.060412 second(s), 20 queries .
