查看: 206|回复: 0
带启停的电池能不能用在不带启停的车上?
发表于 2025-9-7 00:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
带启停的电池可以用在不带启停的车上。启停电瓶特点:使用寿命:启停电瓶比普通的电瓶使用次数更多,寿命更长,它的极板币普通的极板更硬,活性物质不容易脱落,适用于带启停模式的汽车,另外起停功能可以刷ecu改为“默认关闭",需手动开启才生效。工艺方面:启停电瓶都是采用冲压工艺,因为技术要求较高,但启停电瓶容量更大,可以快速充放电,普通的铅酸蓄电池无法在短时间内多次大电流放电,其隔板无法让电离子快速通过。熄火条件:启停的熄火条件很苛刻:电瓶电量低、空气温度低、水温低、雾灯开启时、上次生效到本次停车距离不足300米上次生效到本次停车转速未达到1800转以上,不满足以上条件是不生效熄火。
GMT+8, 2026-11-4 23:57 , Processed in 0.060821 second(s), 20 queries .
