查看: 182|回复: 0
新换的电瓶充电发热正常吗?
发表于 2025-9-7 00:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的电瓶充电发热正常。电瓶充电发热的原因:电瓶充电由于电瓶充电电流一般比较大,里面的电解液会处于加热沸腾状态,有点温度正常,再加上电瓶本身有内阻,通过电流自然就会发热。如果发热比较厉害(烫手),可能是充电操作不当还可能是电瓶有问题,会造成电池失水,导致电池的寿命缩短。充电时注意事项:汽车电瓶充电发烫并不会爆炸,但会损坏电瓶。而这可能是因为汽车电瓶硫化比较严重或过充导致,需要立即停止充电,硫化及时修复。一般充电大约需要8-10小时,如果用低电流充电,则需要12小时左右才能充满。不过需要注意的是,最好不要等电瓶没电了才充电,建议在电量还剩70%左右充电,这时只需要6-8小时即可充满,切勿过充。
GMT+8, 2026-9-21 05:39 , Processed in 0.093795 second(s), 20 queries .
