查看: 186|回复: 0
摩托车超过保养公里数可以吗?
发表于 2025-9-7 00:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车超过保养公里数不可以。以下是关于延期保养对车的影响:导致发动机磨损:会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机在运行时噪音变大。机油润滑性下降:如果没有按时保养,那主要就是机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.189145 second(s), 20 queries .
