查看: 221|回复: 0
外部请求亮mil灯故障是什么意思?
发表于 2025-9-7 00:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部请求亮mil灯故障是汽车出现故障的意思。汽车故障码MIL是Malfunction-Indicator-Lamp的缩写,其意思是故障指示灯。亮mil灯故障的解决方法:当车辆故障指示灯变亮后,如果检查发动机发现有明显的油路、气路和电路故障,可以自行解决,如果没有发现明显的故障,并且不影响正常的驾驶,可以选择合适的时间去维修站,如果存在的故障影响了正常的驾驶,必须立刻到维修站进行维修,不要自行盲目的检修。故障指示灯简介:故障指示灯位于仪表板上;颜色一般为红色(具体参考整车说明书),故障指示灯常亮2秒后熄灭;电喷系统出现故障后点亮;一般故障,故障指示灯常亮。
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.094689 second(s), 20 queries .
