查看: 231|回复: 0
摩托车换完离合器片不离合了是怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车换了离合器片后不走,应该是离合器片、离合器弹簧等安装不当,离合器片没有结合,处于打滑状态。离合器分离不彻底后果:离合器分离不彻底会使挂挡困难,加速变器齿轮磨损,起步不稳,制动时发动机容易熄火,这一切都是离合器不能有效的切断发动机的动力的结果。离合器分离不彻底解决方法:针对这种现象主要检查离合手柄的自由行程是否过大,过大时应进行调整,查看离合器摩擦片是否磨损情况及调整螺栓是否松动,这都会导致离合器手柄的自由行程加大,这样就会在实际操作时作用在离合器上的行程小于离合器彻底分离的距离,从而造成离合器分离不彻底。
GMT+8, 2026-11-5 06:56 , Processed in 0.103290 second(s), 20 queries .
