查看: 190|回复: 0
小车机油没换会出现什么情况?
发表于 2025-9-7 00:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车机油没换会导致机油变质润滑效果降低,发动机工作时内部部件无法得到润滑,会导致发动机内部部件磨损。更换机油的好处:润滑减磨:将相对滑动的零件表面隔开。冷却降温:帮助水箱冷却发动机。清洗清洁:冲洗零件工作面上产生的脏物。密封防漏:减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。可以密封和防锈:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.111448 second(s), 20 queries .
