查看: 212|回复: 0
换完电瓶车身抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完电瓶车身抖动的原因为发动机积碳严重、点火系统故障、油压出现问题。以下具体介绍原因:发动机积碳严重:发动机积碳是导致汽车抖动的主要原因,当发动机内部积碳过多时,冷车启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷车启动的混合气过稀,冷车启动时容易抖动。清理积碳即可解决问题。点火系统故障:火花塞积碳过多或者点火间隙过大,会导致点火不着。更换火花塞即可。油压出现问题:油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,容易使油泵工作不良,引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-5 01:44 , Processed in 0.098858 second(s), 20 queries .
