查看: 242|回复: 0
发动机缸体漏油是怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸体漏油的原因可能是密封垫的气密性变差或者发动机渗油等。具体原因和解决办法如下:密封垫的气密性变差:油封是橡胶制品,时间长会老化、变硬、断裂,假如漏油严重,很有可能是缸体出现破裂。解决办法:更换密封垫。发动机渗油:发动机渗油量大,会造成缸体漏油。如果发动机的壳体仅仅只有少量的油渍,这样的情况就说明发动机漏油并不是特别严重,此时的渗油量不明显而且较小,此时对发动机几乎不会带来影响。解决办法:定期检查机油刻度。
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.105134 second(s), 20 queries .
