查看: 226|回复: 0
变速箱散热器两个管子可能排油吗?
发表于 2025-9-7 00:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱散热器两个管子能排油,而是用来散热、冷却。变速箱的缺点:加速时变速箱不会进行跳档,越踩油门变速箱齿轮越空转打滑,有时会发生降档或升档困难的情况。换挡活塞因为变速箱油杂质太多而磨损,导致变速箱油无法泄压从而无法换档,所以要定期更换变速箱油。换挡顿挫冲击。变速箱的优点:变速箱虽然遭车主投诉过各种问题,但是耐用性还可以。通常出现的变速箱问题除了设计和技术上的不完善外,还有挺大一部分原因是车主的用车习惯,或者长期行驶在恶劣的路况下。所以理性看待变速箱问题,养成良好的用车习惯,定期保养维修才是合理的方式。
GMT+8, 2026-11-5 10:02 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
