查看: 198|回复: 0
备用钥匙按键无反应怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用钥匙按键无反应的原因如下:钥匙没电:当按下钥匙任意键时候,是否有指示灯亮起,如果没有,那就是没电。钥匙电池可能接触不良:把钥匙外壳扣下来,旋转下纽扣电池,或者把纽扣电池扣下来,过一会再安装进去。信号干扰:附近有电磁干扰,信号干扰源,比如摄像头附近,电信发射塔附近,高压线附近等,导致无法检测到钥匙,当车离开这个区域后就会恢复正常。所以使用时应让钥匙远离以上设备。
GMT+8, 2026-11-5 12:00 , Processed in 0.144105 second(s), 20 queries .
