查看: 249|回复: 0
摩托车最多可以开多少公里?
发表于 2025-9-7 00:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车最多可以开多少公里依据摩托车排量决定。行驶里程与排量的关系:摩托车连续行驶里程根据发动机类型以及车辆的排量有所不同。排量150毫升以上、发动机为水冷型的摩托车可以连续行驶200公里左右;排量110毫升左右的弯梁摩托车或者排量125毫升左右的跨骑摩托车运行因为热衰减问题,建议连续行驶不超过100公里;踏板摩托车因为散热较差的原因,不建议连续行驶50公里以上。摩托车排量:摩托车排量较少,通常用立方厘米为单位,作为间接反影发动机排量等级的型号,就用与该车发动机的实际排量最接近的整数来表示。摩托车排量分为超轻型排量100以下50-90cc,轻型排量小排量100-150cc,中小排量200-400cc,大排量500-900cc公升级大排量1000cc以上。
GMT+8, 2026-11-5 01:26 , Processed in 0.158800 second(s), 20 queries .
