查看: 165|回复: 0
小轿车冷却液加注位置在哪里?
发表于 2025-9-7 00:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车冷却液加注位置在汽车发动机舱的水箱。冷却液:冷却液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。冷却液由水、防冻剂、添加剂三部分组成,按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液。冷却液更换周期:两年一换,因为冷却液的有效期为两年,过期的冷却液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,冷却液的冰点一般在-25摄氏度左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大,就可以提前更换。
GMT+8, 2026-9-21 14:44 , Processed in 0.094420 second(s), 20 queries .
