查看: 271|回复: 0
小汽车轮胎上缺一块用胶水能粘住吗?
发表于 2025-9-7 00:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车轮胎上缺一块用胶水不能粘住,因为502胶水风干后很硬,而汽车车胎是软物质并且502胶水有轻微腐蚀性,可以去修车铺让修车工人用一种于车胎物质相同的胶水粘合。轮胎作用:轮胎作为车辆重要部件之一,不仅关系到车辆的操控性能,还事关车上人员的生命安全。毕竟,无论汽车跑得多快,依靠的就是四个轮胎的接地部分。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、压力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。根据轮胎磨损程度判断是否进行更换:车轮如果发生老化,主要体现在胎面花纹和胎边;胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记;轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎;根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.059473 second(s), 20 queries .
