查看: 232|回复: 0
国五皮卡烧尿素吗?
发表于 2025-9-7 00:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
国五皮卡不烧尿素。国五发动机不烧尿素的一般原因:看尿素喷嘴是否结晶导致堵塞,尿素喷嘴属故障多发区,会经常出现尿素结晶堵塞,看控制单元对喷嘴是不是有供电设置。一般来说供电线束的破损会导致线路开路、短路、断路,从而影响后处理部件的正常运行;发动机的长时间燃烧尿素容易导致系统的破坏。应引起重视,因为燃烧时间长了易造成排气管堵塞,从而降低了发动机的传输,必然增加了耗油量,而且易导致scr系统的破坏。不烧尿素和烧尿素的区别:烧尿素是为了减少氮氧化物排放,为了更加节能减排,加入尿素可以让排放的尾气符合国家尾气排放的标准。
GMT+8, 2026-11-5 01:44 , Processed in 0.233457 second(s), 20 queries .
