查看: 245|回复: 0
方向机修还是换?
发表于 2025-9-7 00:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏了可以维修,更换成本较高。以下是方向机损坏的表现及原因:损坏表现:方向机损坏的表现就是行驶过程中发出咯噔咯噔的异响,特别是转动方向盘时有明显的异响。造成方向机异响的问题有很多,异响是比较明显的特征,所以一经发现要立即送到4S店进行检修,以免造成行车安全。异响原因:造成方向机异响的问题有很多,一般跟转向助力油少、万向节、平面轴承等故障有关。现在许多车实现真空助力,但那只是减轻驾驶者操控强度,方向机本身的受力并无变化。长期原地打方向,不仅对方向机造成很大的负重,还会加剧轮胎表面的磨损,减少轮胎使用寿命。有效减少方向机磨损的方法,就是减轻方向机工作中的负重。
GMT+8, 2026-9-21 13:23 , Processed in 0.093405 second(s), 20 queries .
