查看: 168|回复: 0
发动机空转对变速箱有影响吗?
发表于 2025-9-7 00:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转对变速箱有影响,造成变速箱磨损,发动机空转处于怠速。汽车怠速的介绍:汽车的怠速是指一种工作状况。发动机空转时称为怠速,即汽车档位为空挡。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机“出工不出力”。汽车怠速状态的介绍:在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,最好到汽车维修部门进行调整。车辆处于驻车状态启动发动机,发动机稳定运转的最低转速称为驻车怠速(发动机由冷车怠速状态向发动机达到正常工作温度的怠速状态转变的过程称为暖车或热。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.294701 second(s), 20 queries .
