查看: 242|回复: 0
悦纳提速慢怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦纳提速慢注意检查排气系统检查三元催化器,还要检查蹄片磨损的状态,更换蹄片后,需磨合200公里方能达到最佳制动效果。解决方法:检查排气系统检查三元催化器,还要检查蹄片磨损的状态,更换蹄片后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果。悦纳添加汽车挡风玻璃水:秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能,冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10摄氏度以上的玻璃水,不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题,可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.060426 second(s), 20 queries .
