查看: 220|回复: 0
奔驰大g为什么方向盘重?
发表于 2025-9-7 00:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰大g方向盘重如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,如果是电子助力,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况,检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。奔驰大g向盘沉重解决方法:液压助力,检查助力油缺不缺,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换,检查轮胎气压。奔驰大g调整方向盘:将转向柱下方的调节杆推至最下端,上、下、进、退地扳动方向盘,要确定您能够看见组合仪表盘上所有的仪表和指示灯,将调节杆向上推起,锁定方向盘,试着移动方向盘,确认锁定牢固。
GMT+8, 2026-11-5 05:54 , Processed in 0.090752 second(s), 20 queries .
