查看: 195|回复: 0
奥迪方向盘调节故障怎么检修?
发表于 2025-9-7 00:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪方向盘调节故障解决方法是关闭点火开关,断开供电控制单元J519的所有插头,5分钟后重新连接所有插头,用VAS5052进入故障导航菜单,选择相对的车型,年款等,进行车辆系统测试,车辆系统测试读取故障存储器后,转入测试计划,再对其进行基本设置,退出系统,试车故障排除。控制仪表盘:仪表菜单上按下确定,页面切换上左右翻页,选择按钮上滑动进行上下翻页,仪表视图切换界面。方向盘位置调节:拉动拉杆,开启调整模式,调整方向盘位置,方向盘高低垂直高度通过抬起或下压完成,前后的移动则可以前推后拉来实现,抬起压片杆,用手部调整位置后,再次压下压片杆固定即可方向盘。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.060840 second(s), 20 queries .
