查看: 91|回复: 0
昂科威晚上挡风玻璃下红灯闪
发表于 2025-8-28 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小红灯是汽车的防盗系统指示灯,这个灯闪烁代表汽车的防盗系统在正常工作。如果这个灯不闪烁,那代表防盗系统没有正常工作。
几乎所有汽车都是有这种闪烁的小灯的,在锁车后,这个小灯就会开始闪烁。
有些车的防盗系统指示灯在中控台靠近前挡风玻璃的位置,有些汽车的指示灯在主驾驶车门靠近升降玻璃的位置。
一般的车主都是可以从车外直接看到指示灯是否在闪烁的。
如果锁车后指示灯没有闪烁,那就代表防盗系统出现了某些问题,那此时车主们应该去4s店检查维修了。
在平时用车时,车主们大部分时间都会使用遥控钥匙来遥控上锁或解锁,这个遥控钥匙内是有电池的,这个电池的使用寿命一般是2到3年,如果电池没电了就会导致遥控钥匙失灵。
电池没电后,车主们需要为遥控钥匙换电池,否则就无法正常使用遥控钥匙了。
动手能力强的车主完全可以自己更换电池,为遥控钥匙更换电池其实是非常简单的,这个并没有什么难度。
在使用遥控钥匙时,尽量要避免接触到水,因为大多数遥控钥匙的外壳都是没有防水功能的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20894.html
GMT+8, 2026-9-25 05:35 , Processed in 0.813634 second(s), 19 queries .
