查看: 77|回复: 0
明锐1.2t加92还是95
发表于 2025-8-28 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐1.2t车型需要加95号汽油。
不同标号之间的汽油辛烷值不同,其他地方的差距很小。
发动机在压缩行程时,活塞向上运行压缩可燃混合气,那么此时可燃混合气的温度就会升高,并且汽缸内的压力也会变大,此时可燃混合气很容易自燃。那么此时活塞是向上运行的,可燃混合气燃烧后会向下推动活塞,这就是平时所说的爆震现象。
发动机的汽缸体上都装有爆震传感器,在传感器检测到爆震发生后,ecu会对点火提前角和喷油做出一些调整来避免爆震。
很多涡轮增压发动机都需要添加95号汽油,这是因为涡轮增压发动机进入燃烧室的气体更多,所以涡轮增压发动机的缸内压力和温度更高,那么加低标号的汽油很容易引起爆震。爆震会导致发动机动力下降油耗升高,严重的还会对发动机产生不可逆的损伤。
那么标号越高的汽油辛烷值越高,抗爆震能力越强,所以大部分涡轮增压发动机都需要加95号汽油。
添加什么标号的汽油一般在油箱盖上都写着,如果油箱盖没有那么车辆使用手册也会有,按照厂家给出的建议就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20979.html
GMT+8, 2026-9-25 12:44 , Processed in 0.377046 second(s), 20 queries .
