查看: 244|回复: 0
排放量2.0t什么意思?
发表于 2025-9-7 00:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
排放量2.0t,“t”指的是涡轮增压发动机,2.0表示的是发动机的排量,2.0t的发动机就是在2.0I的自然进气发动机上面加装一个涡轮增压器,来压榨发动机的输出功率和扭矩。涡轮增压器:涡轮增压器实际上类似于空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量,利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮再压送由空气滤清器管道进来的空气,使之增压进入气缸。发动机转速增快:在发动机转速增快的时候,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,这样就可以有更多的燃料进入气缸进行燃烧,因此就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-4 23:58 , Processed in 0.092646 second(s), 20 queries .
