查看: 134|回复: 0
蓝牙卡放车里最佳位置
发表于 2025-8-28 16:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙卡放在车里,有以下几个位置可以考虑:
1、最佳的位置,是车内后视镜的背面。缺点就是不易粘贴。注意是车内的后视镜,不是车外两侧的后视镜。粘贴方法有两种比较好用的,一个方法是用橡皮筋绑上;另一个方法是用3M的胶,如果想拿下来,搓一下即可,也不会留痕迹。
2、用带伸缩的卡包装着,放在仪表台左上角(A柱与前挡风玻璃夹角处),实用又美观,也不会影响驾驶。
3、粘在驾驶员前方的玻璃边角上。这个方法不是很推荐,因为影响驾驶。
附蓝牙卡介绍:
采用蓝牙技术应用于智能停车场系统,车辆进出车场可远距离(3-15m)不停车自动识别通过。可与IC卡停车场智能管理系统集成来解决传统的IC卡近距离感应卡停车场,识读距离只有几个厘米,也称为非接触式卡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21042.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.091270 second(s), 20 queries .
