查看: 239|回复: 0
发动机水温高风扇不转为什么?
发表于 2025-9-7 00:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高风扇不转原因如下:汽车水温没达到了要求:如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低的话,散热器风扇就无法转动。继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作。 温控开关出现问题:温控开关出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-4 23:58 , Processed in 0.059154 second(s), 20 queries .
