查看: 171|回复: 0
大车多少公里换机油?
发表于 2025-9-7 00:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大车一般都是建议5000公里更换一次机油。注意事项:机油在发动机内起到润滑、清洁、降温的作用。所以机油的品质决定着发动机的健康程度。当机油出现变质都损坏时,及时的更换机油可以对发动机有着很好的保护。但是如果机油的更换频率过高,不仅不会起到保护的作用,反而因为机油磨合不够到位而导致发动机损坏。不同的机油更换里程:一般情况下,普通机油使用5000公里左右,就要进行更换。半合成机油,7500公里左右进行更换。全合成机油,10000公里左右进行更换;
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.095601 second(s), 20 queries .
