查看: 210|回复: 0
换外置汽油滤芯要注意什么?
发表于 2025-9-7 00:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
换外置汽油滤芯有以下注意事项:在更换前要先对燃油系统进行泄压:燃油系统内部有压力,而且这个压力还很高。在没有泄压的情况下就直接拆下燃油滤清器,会造成飞溅的燃油喷射到人体的身上。要注意滤清器的安装方向:在安装外置式的燃油滤清器时,要注意燃油滤清器的接口,一般有2个口和3个口。如果是2个口,一个口连接从油箱出来,一个口是流出去的出油口;如果是3个口,在出油口那一端会多出一个口,那么口就是连接回油管,在汽油滤清器上也会有标明箭头,表示燃油流动的方向。燃油系统部件的检查:要检查的部件比如有燃油管路和油箱,燃油管路在燃油系统中起到输送燃油的作用,如果发现变形和漏油等现象要及时更换。
GMT+8, 2026-11-5 08:10 , Processed in 0.125096 second(s), 20 queries .
