查看: 204|回复: 0
断气刹分泵坏了的表现有哪些?
发表于 2025-9-7 00:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
断气刹分泵坏了的表现有分泵和油管的连接处有漏油现象,踩刹车踏板会感觉偏软,踩下刹车踏板后方向盘明显向一侧偏。刹车油泄漏:因为刹车油是力的传递者,如果没有了刹车油,也就无法传力,一定没有刹车。刹车油泄漏并不多见,因为管路都属于铁制品,不容易破裂。不过在刹车分泵处的一小段管路是橡胶制作,所以泄漏点往往会在这里,橡胶老化或受外力影响而破裂。刹车片出故障:刹车片没了或者刹车片因为过热而导致摩擦系数变小。因为刹车片是刹车的终端执行者,它没了自然就无法刹车,出现刹车失灵。如果长下坡路段,长时间踩刹车,会因为表面过热,使摩擦系数大大降低,无法产生大的摩擦力,也就无法刹车。
GMT+8, 2026-11-5 09:36 , Processed in 0.438472 second(s), 20 queries .
