查看: 215|回复: 0
小轿车水箱加多少防冻液?
发表于 2025-9-7 00:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车防冻液一般在更换的时候添加量在5到6升左右。防冻液添加建议:不同品牌不同排量的发动机添加量会有差别,排量越大防冻液的添加量越大,具体适合自己车辆的参数可以在使用说明书中,技术数据里找到标准防冻液容量。注意事项:如果防冻液加的过少会因为水泵驱动的水量不够而出现发动机无冷却液而循环冷却、也会导致水泵发热损坏。因此必须保证有足够的冷却液才可以,汽车上会设置冷却液液位报警装置、温度感应器、水位表等多重装置,来监控、提醒车主。
GMT+8, 2026-11-5 05:22 , Processed in 0.070340 second(s), 20 queries .
