查看: 258|回复: 0
摩托车机油用了4年多还可以用吗?
发表于 2025-9-7 00:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车机油用4年多后不可以再用,需要更换新的机油。摩托车换机油的时间:新摩托车一般按照第一次300公里左右,第二次500公里左右,第三次800公里左右。过了磨合期以后,一般可以选择2000-3000公里更换一次机油。机油不更换的后果:长时间不换机油,一旦机油变质和性能下降后,就会使轴承的润滑性能、机械传动部件的润滑冷却功能消失,进而损坏发动机,和缺机油的危害差不多。
GMT+8, 2026-11-5 05:10 , Processed in 0.471579 second(s), 20 queries .
