查看: 257|回复: 0
发动机转速指针跳动什么原因?
发表于 2025-9-7 00:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速指针跳动可能是因为节气门、怠速马达、进气道、进气门和燃烧室及喷油嘴等部位的积碳过多造成。检查清洗节气门和燃烧室内部的积碳:因为在冷启动时,积碳会吸附一定的混合气,就会导致启动时混合气过稀,混合气雾化不好,从而造成发动机燃烧状态不均衡。碳罐或碳罐电磁阀出现问题:造成启动时混合气过浓,也会引起不易启动。离合器开关或其他传感器出现故障:由于发动机采用ECU控制,电脑会不断采集各个传感器的信号,在换档、加油、收油时控制发动机喷油量,一旦有问题,就会导致电脑程序紊乱,从而出现转速不稳的现象。
GMT+8, 2026-11-6 01:14 , Processed in 0.142767 second(s), 20 queries .
