查看: 264|回复: 0
弯梁摩托车化油器放油螺丝在哪?
发表于 2025-9-7 00:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为发动机型号不同机油滤网的位置不一样,但任何一台发动机都是有机油滤网的只不过是没有找到而已。一般情况下只要选择的润滑油比较靠谱也不会脏,如果条件允许15000km左右清洗一次就可以。弯梁车发动机的汽油滤网:有些弯梁车发动机的汽油滤网就在放油螺丝的内部,每次更换机油时都可以看得到,如果发现放油螺丝内部有弹簧那么汽油滤网就在放油口内部,这时候每次更换润滑油时都可以顺便清洗一下,但安装时一定要注意方向。要搞对方向:如果方向搞不对根本就起不到过滤的作用,安装时也会比较费事。这种机油滤网的安装方法是弹簧要套在滤网上然后开口位置放入排油口拧紧螺丝就可以。
GMT+8, 2026-11-5 02:55 , Processed in 0.144294 second(s), 20 queries .
