查看: 85|回复: 0
丰田1.2t涡轮寿命
发表于 2025-8-28 16:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确使用并且正确保养,那么丰田的1.2t涡轮增压发动机使用30万公里是没有问题的,并且涡轮增压器也是可以使用30万公里的。涡轮增压发动机对机油的要求是比较高的,因为涡轮也是需要依靠机油润滑和散热的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20966.html
GMT+8, 2026-9-24 02:32 , Processed in 0.300462 second(s), 20 queries .
