查看: 257|回复: 0
发动机1100转抖动是什么原因?
发表于 2025-9-7 01:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机1100转抖动的原因如下:点火系统问题:检查下火花塞如果火花塞的陶瓷部分出现裂痕,还需要检查下点火模块是否正常。检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。发动机积碳严重:最常见的就是节气门脏或者是节气门出现故障会导致怠速抖动,节气门脏主要原因就是节气门阀板的轴和节气门体结合处有积碳,导致芾气门开度不够精确,所以怠速会抖动。清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗干净。油压不稳:如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.060644 second(s), 20 queries .
