查看: 95|回复: 0
自动挡下坡转速4000多
发表于 2025-8-28 16:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档汽车下坡时,转速突然到了4000多转,可能是突然刹车造成的,属于正常情况。
在下坡时,突然踩刹车,变速箱会默认降档,这时候档位较低,但是速度还较高,就会造成转速偏高。
档位、速度、转速这三者是有关系的,档位越高则要求匹配的速度也就越高,反之则相反;如果档位较低,速度较高,则发动机转速就会较高。比如在自动档D档位下的2档时,速度达到70千米/小时,转速就可能达到4000转。
如果出现档位和速度不匹配时,汽车的油耗就会增加,如果转速长时间偏高,还会损坏汽车相关配件,比如变速箱。
所以建议,汽车在下坡时使用L档,不仅可以提高汽车的制动性,还可以避免出现转速很高的情况,而且减短踩刹车时间,避免刹车片过热,制动力下降。汽车的L档为低速档,也就是手动档汽车里的1档和2档,制动力更大一些。
自动档汽车在行进时的正常转速区间在1200转到2000转之间,如果在速度正常的情况下,发动机转速偏高,建议立即检修,排除隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20990.html
GMT+8, 2026-9-25 09:50 , Processed in 0.097249 second(s), 20 queries .
