查看: 136|回复: 0
别克君越原厂机油型号是什么
发表于 2025-9-8 21:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克君越原厂机油型号是什么
        别克君越使用的机油型号为SAE5W-30。这是一款全合成机油,在动力方面,别克君越搭载的是一台2.0T涡轮增压发动机,所以发动机应该使用性能更好的全合成机油来保护发动机。汽车上使用的机油分为三种类型,一种是夏季使用的机油,一种是冬季使用的机油,还有一种是四季机油。一般来说,汽车使用的冬季机油粘稠度低一些,夏季机油粘稠度高一些,四季机油的粘稠度是适中的。另外,机油之所以会有型号,这是因为不同类型的机油产生的效果是不同的,机油中的w代表的是冬季,冬季用油的型号分为0w、5w、10w、15w、20w、25w,w前面的数字越低,就代表机油的粘度越低,这种类型的机油低温流动性比较好,比较适用于气温较低的环境。w后面的数字代表的是机油可以适应的温度,后面的数字越大,机油可以适应的温度就会更高。发动机在工作的过程中产生的磨损是比较大的,机油能在运动部件之间形成一层油膜,这层油膜可以减少发动机内部零件的摩擦。
GMT+8, 2026-11-6 01:18 , Processed in 0.065302 second(s), 20 queries .
