查看: 147|回复: 0
model3标续电池容量是多少?
发表于 2025-9-8 22:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉Model-3标准电池容量是55kw。以下是电瓶使用寿命以及注意事项:
  蓄电池使用寿命:
  一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车原装蓄电池可以使用3年以上。
  蓄电池使用注意事项:
  所以如果蓄电池使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命已经到期。这时应该多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“猝死”造成损失。更换蓄电池后,新的蓄电池存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
GMT+8, 2026-11-6 16:38 , Processed in 0.455925 second(s), 20 queries .
