查看: 112|回复: 0
奇骏车排水孔位置有几个?
发表于 2025-9-8 22:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏车排水孔位置有四个,日产奇骏天窗排水口通常分布在车辆的A柱和C柱内。以下是奇骏车排水孔的具体介绍:
  汽车天窗排水孔:
  汽车天窗有4个小孔,这些是排水孔,就是为了让水流通,所以当下雨的时候车主们就要进行清理,不然就会造成堵塞会让内部的电路受损。
  发动机排水孔:
  这个地方位于发动机舱的后半部分,因为位置比较突出,所以需要车主们经常处理。
  油箱盖排水孔:
  因为油箱盖不密封,所以遇到了下雨天会渗水,车主也要经常清理,不然就会造成油箱内部损坏。
  空调排水孔:
  它位于汽车空调底部位置,当然不同的车型也有一定的差异,在遇到雨雪天气的时候就要注意清理,不然就会造成排水孔堵塞。
GMT+8, 2026-11-6 17:09 , Processed in 0.099242 second(s), 20 queries .
