查看: 143|回复: 0
哈弗h6发动机噪音很大是怎么回事?
发表于 2025-9-8 22:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6发动机噪音很大的原因和解决办法如下:
  油品太差:
  当汽车使用了油品差的燃油的时候,发动机内的燃烧情况就会变差,发动机就会出现震动,从而发生噪音,更换油品好的燃油,就可以解决这个问题。
  发动机固定松动:
  因为发动机在发动机舱内部是要依靠机爪垫等等呢过部件来进行支撑和固定,如果部件出现老化松动,发动机在工作的时候就会移动,从而出现噪音,想要解决这个问题,只要对发动机进行紧固就可以。
  塑料件移动:
  还有可能是发动机舱里面的塑料件移动,比如像是发动机盖板还有进气管等等,一旦这些塑料件松动之后,就会和发动机舱发生碰撞,噪音也就从而产生。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.062681 second(s), 20 queries .
