查看: 78|回复: 0
1110柴油机是多少马力
发表于 2025-8-28 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种柴油发动机有20马力。马力可以换算成功率,功率是发动机一个重要的性能参数。功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机性能越强,但是油耗也是越高的。功率与转速和扭矩有密不可分的关系。
转速越高的发动机功率越大,扭矩越大的发动机功率也是越大的。
转速高的发动机单位时间内做功次数更多,这样功率也会更高。
扭矩大的发动机每次做功能够输出的力矩更大,这样也是可以提升功率的。
很多汽车厂商会使用涡轮增压技术来提高发动机的功率。
发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,这样就可以增加汽缸内燃料的量了。
汽缸内的燃料增加了,每次燃烧能够输出的能量也会提高,这样发动机的动力就可以提高了。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上提高发动机的进气量。
还有一些汽车的发动机会使用机械增压技术,机械增压技术也可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
机械增压发动机的动力输出更加线性,并且没有延迟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20954.html
GMT+8, 2026-9-26 00:33 , Processed in 0.136431 second(s), 20 queries .
