查看: 49|回复: 0
名图1.6t和1.8哪个实用
发表于 2025-8-28 16:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果追求比较好的动力性,可以选择1.6t车型。如果不追求动力,可以选择1.8l车型。
涡轮增压发动机的养护费用要比自然吸气发动机高,但是涡轮增压发动机的动力要比自然吸气发动机好。
涡轮增压的原理非常简单,涡轮分为两个部分,一部分是废气涡轮,一部分是压缩涡轮。发动机排出的废气经过排气头端后直接推动废气涡轮,废气涡轮与压缩涡轮同轴连接,废气涡轮转动后,压缩涡轮也会转动压缩空气。
涡轮增压发动机可以在不提升发动机排量的前提下使进入发动机汽缸内的空气变多。
如果经常在城市道路内行驶,那么涡轮增压发动机更适合走走停停的城市路况。涡轮增压发动机动力的输出方式与自然吸气发动机不一样。涡轮增压发动机都有一个最大扭矩输出平台,那么现代名图的1.6t发动机在1500到4500转时都可以输出最大扭矩。
如果经常跑高速路段,那么1.8升自然吸气发动机更加实用。
选择1.6t车型还是1.8l车型完全取决于用车环境和驾驶风格。各位消费者可以去4s店试乘试驾一下,这样可以亲身感受这两款车型的区别。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20967.html
GMT+8, 2026-9-25 10:19 , Processed in 0.090582 second(s), 20 queries .
