查看: 126|回复: 0
16款帕萨特油箱多少升?
发表于 2025-9-8 23:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
16款帕萨特油箱为69升。动力总成方面一共有3套,尾标280是1.4T的EA211搭配DQ200七速干式双离合,330和380是2.0T第三代EA888的高低功率发动机,搭配DQ381七速湿式双离合变速箱。
  帕萨特2017款280TSIDSG尊雅版油箱为69升。帕萨特2019款280TSI商务版国VI油箱为66升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.064263 second(s), 20 queries .
