查看: 131|回复: 0
日产轩逸空调不制冷了什么原因?
发表于 2025-9-8 23:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸空调不制冷的原因如下:
  制冷剂过少造成制冷剂不足:
  空调系统制冷,需要制冷剂进行吸收热量,空调使用时间长了后,系统中的制冷剂微量泄漏,或者空调系统破损发生泄漏,导致系统中制冷剂不足。这都会使空调系统不制冷,这时候就需要检查泄露,重新抽真空加注。当然制冷剂不是越多越好,每一个车型都有自己标准的制冷剂加注量,不同车型,加注量可能不同,可以通过机盖上的标签或者维修手册中找到标准加注量。比如宝马五系N20发动机空调系统在机舱盖内标签上的加注量是850±10g。
  系统中有空气也是导致制冷不足:
  空调系统中一旦有空气进入,将会造成制冷管压力过高,或者制冷剂循环不良,同样也会引起制冷不足,主要是由于制冷系统密封性变差,或都在维修中抽真空不彻底。这时候就需要重新抽真空加注。
  空调系统散热不好:
  导致吸收的热量无法散出,制冷剂无法制冷。一般情况就是水箱冷凝器脏堵,这时候就需要清洗水箱冷凝器。
GMT+8, 2026-11-7 07:59 , Processed in 0.057690 second(s), 20 queries .
