查看: 122|回复: 0
特斯拉4g数据没信号怎么回事?
发表于 2025-9-8 23:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉4g数据没信号解决办法如下:
  换个地方:
  其实汽车网络信号就好像手机一样,当车辆位于地下车库、隧道或信号干扰较强的区域时信号会变得很差甚至是完全消失。这时可以先把车辆开到空旷的地方,然后留意一下车机网络是否恢复。一般来说,当重新回到信号较强的地方时,车机就会重新连接网络。
  检查SIM卡:
  所有带有车联网功能的汽车都需要依靠运营商的手机卡进行联网,可以把卡槽内的SIM卡拔出来,看看芯片上是否有污渍。如果有污渍可以擦干净后重新装入,这时问题大概率能得到解决。如果问题仍然无法解决,可以致电运营商查询SIM卡是否存在欠费问题。
GMT+8, 2026-11-7 07:34 , Processed in 0.058924 second(s), 20 queries .
