查看: 133|回复: 0
gw250发动机寿命
发表于 2025-8-28 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正确保养并且正确使用,那么这款发动机使用15万公里是没有问题的。日常的维护保养对于摩托车来说是很重要的。如果按时保养,是可以延长摩托车发动机的使用寿命的。对于发动机来说,最重要的就是机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑和散热。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21091.html
GMT+8, 2026-9-24 11:34 , Processed in 0.092473 second(s), 20 queries .
