查看: 88|回复: 0
手动挡可以2档起步吗?
发表于 2025-9-8 23:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡可以2档起步,但是这种起步方法不可取。并且会磨损离合片。
  给离合器带来的损害:
  二档起步似乎更容易一些,但还有更多的事情打乱了过程,特别是离合器,设离合器分离时发动机转速为1000rpm。在这种情况下,一档时,汽车只需要达到8迈就可以完全接合离合器并防止其滑动。在二档时,汽车必须达到16迈,这意味着随着汽车加速,离合器将滑动得更多。最终,这会给离合器带来更多的磨损。
  保持低转速:
  对离合器来说并不是最糟糕的事情(毕竟专门用来处理滑动),但最好的做法是保持低转速以避免车轮旋转。由于扭矩转换器处理从发动机到变速器的动力传输,因此二档起动的风险较小。当柔性板旋转时,将流体压向变矩器的一侧,并且由于没有离合器片磨损,所以不会造成真正的风险。
GMT+8, 2026-11-7 09:12 , Processed in 0.100160 second(s), 20 queries .
