查看: 85|回复: 0
小车车窗升不上来什么原因?
发表于 2025-9-8 23:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车车窗升不上来的原因及措施介绍:
  车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:
  如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。
  电机过热保护:
  为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。出现这种情况只需等电机冷却即可。
  导轨堵塞或胶条老化:
  车窗玻璃不能升降大都是机体卡滞造成,只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可,如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,则需要更换新的密封条,过脏直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果。
  初始化数据丢失:
  电瓶断电或维修保养其他系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。出现这种情况要对车窗升降进行重新复位。
  玻璃升降器开关损坏:
  汽车的车窗升降开关是汽车上使用频率非常高的的开关,几乎只要开车就会用到它,所以说损坏的概率也很高。只要直接更换店整个玻璃升降器开关即可。
GMT+8, 2026-11-7 07:58 , Processed in 0.058719 second(s), 20 queries .
